Refrigeración Rst Futura
Último artículo 02-24-2016, 13:13 escrito por Jeff. 3 respuestas.
  •  02-12-2016, 3:34 127054
    • Jeff no está en línea. Activo por última vez: 05-19-2016, 0:17 Jeff
    • Se unió el 02-12-2016
    Muy buenas. Tengo un problemilla con la refrigeración de mi recién adquirida Futura. Resulta que la temperatura sube hasta los 115 grados y los ventiladores no se encienden. He visto leído que se tienen que poner a los 100grados y se paran cuando llega a 85. El mecánico ha revisado el circuito y ha puenteado el interruptor y nada de nada. Pido ayuda porque me encanta la moto y me gustaría quedármela. Si no, se la devolvería al vendedor. Gracias
  •  02-12-2016, 13:14 127059 en respuesta a 127054
    Re: Refrigeración Rst Futura
    Hola. Pues si ha puenteado el ventilador y no se pone en marcha, yo le metería corriente directa para ver que el ventilador está bien. Si al hacer esto sí gira, habría que revisar fusibles, cableado y conectores. Si después de meterle corriente directa  no se mueve, eso es que el ventilador está averiado. Yo creo que poco más hay. Espero que nos cuentes cuando mires algo. Un saludo.
  •  02-15-2016, 3:55 127097 en respuesta a 127059
    Muy extraño que ninguno de los ventiladores laterales se pongan en marcha.
    Lo que te dice el compañero es correcto. Corriente directa a ellos y probar también esa corriente si llega claro..jeje
  •  02-24-2016, 13:13 127209 en respuesta a 127097
    Pues resulta que debe ser un mal contacto porque funciona cuando le place.
